石家庄博凯化工有限公司
Shijiazhuang Bokai Chemical Co., Ltd.
主营:石墨烯重防腐涂料,氟碳漆,纳米漆,氯化橡胶漆,环氧富锌底漆,丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆,灰铝粉石墨醇酸面漆,环氧封闭漆
石墨烯聚氨酯防腐涂料面漆说明书-博凯石墨烯聚氨酯防腐涂料厂家
发布日期:2020-08-21 来源:http://xdytuliao.com 作者:博凯石墨烯防腐涂料厂
石墨烯聚氨酯防腐涂料面漆是石墨烯、多异氰酸酯和多元醇加聚反应形成的高聚物,与基材附着力良好,是一种高qiang度、抗撕裂和耐磨的防腐涂料。BKXJ石墨烯聚氨酯面漆具有耐化学腐shi、机械性能好等特点,是应用较广的一种材料,由于石墨烯具有优异的光、电、力学性能,用其来改善聚氨酯涂料,可得到具有导电性的防腐涂料。
组成:
石墨烯聚氨酯防腐涂料面漆由石墨烯、脂肪族异氰酸酯、含羟基的丙烯酸树脂、防腐颜料、稀释剂、助剂组成的石墨烯重防腐涂料。
油漆特性:
1、防腐性能:优异:一般防腐、化工大气、盐、汽油、煤油、机油、烃类溶剂、潮湿、雨水及凝露;
一般:酸性气体及酸雾、有ji酸、氯化溶剂,水浸泡;
较差:酯、酮类溶剂,
2、机械性能:柔韧性能佳,耐磨、耐冲击。
3、装饰性能:保光、保色性能好。
4、耐热性能:耐热190℃。
5、施工特性:覆涂修补简便。
主要用途:
石墨烯聚氨酯防腐涂料面漆用于油罐、船舶、工程车辆、路灯杆、公路护栏、桥梁、机械设备、钢结构等面漆。
技术指标
项 目
指 标
漆膜颜色及外观
平整、光滑,符合标准样板
粘度(涂-4),s
70-100
细度,μm,≤
30
耐冲击强度,kg.cm,≥
50
柔韧性,mm,≤
附着力(划格法)≤
2
耐汽油性,24h
不脱落、不起皱、不起泡、允许轻微变色
硬度(摆杆),不小于
0.6
人工加速老hua(1000h)
无明显裂纹,变色≤3级,失光≤3级
耐盐雾性(1000h)
漆膜无变化
施工工艺
理论用量:
125克/平方米/50微米
漆膜厚度:
干膜:30-50微米/道;
湿膜:56-93微米/道
混合配比:
5:1
熟化时间:
(23?2℃),30min
稀释剂:
BK-J104石墨烯聚氨酯稀释剂
施工条件:
环境温度:2℃~40℃;相对湿度:<85%;底材温度:高于露点3℃。
说明:理论用量为依据参数计算得出,实际用量,依用户的施工方法、喷涂工件的形状、表面处理的工艺、膜厚等有较da差异。实际用量可参考博凯防腐涂料公司销售工程师相关建议。
烘干:本品可在50-90℃烘干,可咨询博凯防腐涂料公司技术人员。
施工方法:
施工方法
大稀释量
喷孔
喷出压力
高压无气喷涂
0~5%
0.33~0.46mm
10~15MPa
有气喷涂
15% ~20%
1.0~1.5mm
0.3~0.4MPa
手工涂刷、辊涂
5~20%
须使用短毛辊涂以避免辊涂中混入空气发生起泡
说明:金属漆、荧光漆、高亮面漆等,不推荐使用刷涂辊涂,推荐使用空气喷涂。以上施工参数为我公司的经验数据,因实际施工的工况不可预料,以上数据仅供参考。
适用期、干燥时间、涂装间隔:
项目
10℃
20℃
30℃
混合使用期
8h
5h
3h
指触干燥
2h
1h
1h
半硬干燥
16h
10h
6h
zui短涂装间隔
24h
16h
12h
zui大涂装间隔
表面处理:
被涂的钢铁表面,必须油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等,可采取抛丸或喷砂方法,达瑞典除锈标准sa2.5级,粗糙度达30~70μm;也可采用手工除锈方法,达瑞典除锈标准ST3级,粗糙度达30~70μm。
其他底材:包括混凝土、ABS、硬质塑料、铝材、镀锌钢、玻璃钢等,需要一个洁净清洁的表面并涂覆相应底漆或者做相应的预处理。
储 存 期 限:
  存放于阴凉、干燥、通风处,漆料一年,固化剂六个月。
注 意 事 项:
1、施工前先阅读使用说明;
2、用前将漆料与固化剂按要求配比调好,用多少配多少,搅拌均匀后使用,8小时内用完;
3、施工过程保持干燥清洁,严禁与水、酸、醇、碱等接触;配漆后固化剂包装桶必须盖严,以免胶凝;
4、施工及干燥期间,相对湿度不得大于85%,本产品涂装后须7天后才能交付使用。
相关信息:
水性石墨烯重防腐涂料、石墨烯防腐涂料性能、石墨烯应用于哪些方面、石墨烯聚氨酯防水涂料、石墨烯防腐涂料趋势、石墨烯聚氨酯、石墨烯防腐涂料工厂、聚氨酯石墨烯复合材料
